[参考译文] TPS922053:未使用的调光
Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS922053
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1551194/tps922053-unused-dimming
器件型号:TPS922053
尊敬的团队:
我的客户打算将 TPS922053 用于 100%恒流应用、但不会使用其调光模式。 在这种情况下、您能否建议如何正确连接 ADIM/HD 和 EN/PWM 引脚? 在此用例中、是否需要考虑其他准则?
Jejomar
    嗨、Jejomar
    我们的专家将在下周初回复您。
    谢谢、此致。
    尊敬的 Jejomar:
    如果您不需要它们、则可以将它们直接拉高。
    BRS
    卢西亚
