[参考译文] TPS40055:需要勘误 TPS2490DGS*和 TPS40055*
Guru**** 2505145 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40055
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1551703/tps40055-need-errata-of-tps2490dgs-and-tps40055
器件型号:TPS40055
它可能关心的对象、
我是 AVIAGE 系统的组件工程师 Anna。 我们已购买您的器件 TPS2490DGS*和 TPS40055*。
我是否可以对 这些器件进行勘误表以供参考?
由于我们需要每年检查两次复杂零件的勘误表,我不得不再次打扰您。
感谢您的支持!
    您好、Anna、
    相关器件数据表的“修订历史记录“部分介绍了数据表中所做的所有更正。 例如:请参阅 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps40055.pdf — 第 2 页 — 第 4 节 — 修订历史记录。
    Taru
    感谢您 的答复。
    因此、您没有  TPS2490DGS*和 TPS40055*的勘误数据、对吗?
    因此您表示没有  TPS2490DGS*和 TPS40055*的勘误数据、右
    是 — 在数据表修订版本之外没有任何勘误文档。
    Taru
