[参考译文] BQ76952:从 SHUTDOWN 模式唤醒 BQ76952
Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1551061/bq76952-wakeup-bq76952-from-shutdown-mode
器件型号:BQ76952
您好:
   现在、我将两个 BQ76952 用于 23 节电池。 当 BQ76952 处于 SHUTDOWN 模式时、TS2 下拉至 低电平应多久才能唤醒 BQ76952?
    根据内部 RC 滤波器和唤醒比较器传播延迟、TS2 拉至低电平至少 10us 应该始终在所有条件下唤醒器件。
