[参考译文] BQ76942:BQ76942 编程
Guru**** 2641485 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942, EV2400
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1552235/bq76942-bq76942-programming
器件型号:BQ76942
主题中讨论的其他器件: EV2400
您好:
在生产和开发过程中、我们需要使用哪个器件对 BQ76942 控制器进行编程?
我们是否使用 TI EV2400?
在开发和生产过程中、我们是否可以在微控制器和 BMS 控制器之间的连接上通过 I²C 直接对控制器进行编程?
    您好 Bjoern、
    是的、您可以使用 TI EV2400。 此外、对您的第二个问题也是这样。
    我建议大家看一看 第 3 款 OTP 指南 以了解更多详细信息。
    Rohin Nair
