[参考译文] BQ79731-Q1:引脚编号和引脚名称的阐释
Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79731-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1552735/bq79731-q1-clarification-on-pin-number-and-pin-name
器件型号:BQ79731-Q1
您好、
在 BQ79731-Q1 数据表中、引脚 48 被标记为“NC"(“(无(无连接)、而在 EVM 板中、引脚 48 被标记为“CP"–“–内部电荷泵。 您能解释一下电路设计应该考虑哪种方法吗? 如果该引脚上确实存在 CP 信号、是否需要旁路电容器?
    尊敬的 Kalpak:
    该引脚应直接短接至 GND。
    谢谢您、
    Zachary
