[参考译文] TPS22971:封装
Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22971
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1551986/tps22971-package
器件型号:TPS22971
您好、TI 团队、
TPS22971 的数据表中有两个不一致的封装尺寸信息、如下图所示。 您能告诉我哪一个是正确的吗?
    您好:
    封装外形页面显示了器件的最大最小尺寸。
    数据表的首页提供了器件的圆形图。
    请按照 PCB 登录页面的封装略图进行操作。
    Amrit
    尊敬的 Amrit:
    我目前遇到了 TPS22971 的实际尺寸超过封装外形的问题。 下面是我们的测试数据。 请帮助进行检查。 谢谢!
    您好:
    差值测量可能是由于器件测量未经校准。
    您计划把这个 IC 放到船上、对!
    按照数据表中的示例电路板设计和模板设计页面进行操作。
    Amrit
