Thread 中讨论的其他器件:Tina-TI、 TPS61378-Q1
您好、
我在使用我尝试使用的 PSPICE 模型时遇到了问题、这个模型似乎是加密的、我无法在 TINA-TI 或 LTspice 中工作。 有人以前遇到过这个问题吗? 有没有办法使加密的 PSPICE 模型与这些仿真器兼容?
提前感谢您的帮助!
您好、
提前感谢您的帮助!
尊敬的 Dorian:
TI.com 上似乎只有适用于 TPS61378-Q1 的 PSpice 模型。
在 TINA 或 LTspice 上使用 PSpice 模型时可能会出现问题。
我们也不是很确定的 转换。
请参阅 【常见问题解答】TINA/Spice:有关加密模型和将模型从一个仿真器导入另一个仿真器的注意事项 — 仿真,硬件和系统设计工具论坛-仿真,硬件和系统设计工具 — TI E2E 支持论坛
Fergus
尊敬的 Dorian:
当然、Webench 可提供准确的相位/增益裕度结果。
此外、您还可以使用计算工具。
但大多数环路增益结果 适用于 FPWM 或 CCM、
在 DCM 情况下、由于我们会增加频率、环路不合理。
Fergus
