[参考译文] TPS4811-Q1:保护引脚免受负电压的影响
Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS4811-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1552125/tps4811-q1-protecting-pins-against-negative-voltages
器件型号:TPS4811-Q1
尊敬的团队:我们注意到、此 IC 的 TI 评估板通过二极管保护 VS 免受负电压的影响、但 CS+、CS-和 ISCP 不受保护。
我们已经尝试将 ISCP 连接到由二极管馈电的 VS、但这样会在 TPS4811-Q1 中导致误报过流检测。 建议如何保护 VS、CS+、CS-和 ISCP 免受负电压的影响?
Jacob
    Jacob、
    您能解释一下您所讨论的二极管吗? D1(在输入端)应完全保护 VS 线路上的所有信号、输出二极管应对任何与输出相关的负电压执行相同的操作。 您可以分享的任何波形、以便我更好地了解系统中发生的情况?
    Tim
