[参考译文] BQ27Z746:无条件进入 PF 状态、但 IC 显示 PF、无进一步说明
Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1552716/bq27z746-no-condition-into-pf-state-but-ic-shows-pf-without-further-associated
器件型号:BQ27Z746
主题:BQSTUDIO 中讨论的其他器件
Bqstudio 显示 IC 处于 PF 状态、没有详细信息。
复位后、这似乎是正常的、但如果我更改了任何闪存数据或写入任何命令、IC 会再次进入 PF。
您可以帮助分析此问题吗?谢谢!
    您好:
    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。 在此期间、请附上与此项目关联的.gg 和/或.log 文件。
    谢谢您、
    Alan
    您好:
    您能否提供一个此行为的 BQStudio 日志文件? 从您发送的屏幕截图中、我看不到任何 PF 标志集。
    Jonny。
