[参考译文] TPS22810-Q1:TPS22810TDBVRQ1 的 FIT 和失效模式分布
Guru**** 2524550 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1554088/tps22810-q1-fit-and-failure-mode-distribution-for-tps22810tdbvrq1
器件型号:TPS22810-Q1
您能否提供  零件号: TPS22810TDBVRQ1 的 FIT(时基故障)和 Failure Mode Distribution(故障模式分布)。
有关我要查找的内容、请参阅以下链接: https://www.ti.com/lit/pdf/slvaen4
谢谢。此致、
Diyanjan Roy Choudhury
