[参考译文] TPS1HTC100-Q1:数据表中缺少参数
Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1HTC30-Q1, TPS1HTC100-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1554938/tps1htc100-q1-missing-parameter-form-datasheet
器件型号:TPS1HTC100-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS1HTC30-Q1
您好团队:
请参阅下表
这里的过压阈值是多少、即 Vs、ovpr 和 Vs、ovprf
    您好、Tanmay、
    TPS1HTC100-Q1 没有 OV 检测功能;这是一个拼写错误、将在数据表的下一个修订版中修正。 TPS1HTC30-Q1 具有这种特性。 很抱歉让人困惑!
    Rishika Patel
