[参考译文] TPS61288:COMP 引脚的元件封装
Guru**** 2473260 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1554704/tps61288-the-component-package-of-comp-pin
器件型号:TPS61288
尊敬的 TI 专家:
我是否可以在 COMP 引脚上使用 0201 (1/20W) 封装的电阻和电容器?
下图是我的设计。 输出为 11.68v。
    尊敬的 Wen-Hsin:
    通常、这些元件的封装没有硬性要求、我认为 0201 是可以的。
    Nathan
