[参考译文] TPS63061:PS/SYNC 引脚
Guru**** 2826855 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1554131/tps63061-ps-sync-pin
器件型号:TPS63061
您好团队:
如果 PS/SYNC 引脚悬空、是否会产生任何影响?
Shotaro
    尊敬的 Shotaro:
    PS/SYNC 选择轻负载模式、该模式不得悬空。
    木林
    Mulin
    我明白了。 您是否知道如果  PS/SYNC 引脚保持开路、会发生什么情况?
    Shotaro
    尊敬的 Shotaro:
    我不确定这件事。 请遵循数据表说明、不要让它悬空。
    木林
