[参考译文] TPS1685:让芯片引脚悬空是否会影响输出?
Guru**** 2472710 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1685
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1554460/tps1685-will-leaving-the-chip-pins-floating-affect-the-output
器件型号:TPS1685
对于 TPS1685 的 PGOOD 和 FLT 引脚、如果我们不需要检查它们的状态、它们是否可以保持悬空? 让它们悬空是否会对芯片 OUT 引脚的正常输出产生任何影响?
    是的。 可以保持悬空。  别担心。
