[参考译文] BQ25170:RISET 375 Ω 不可用。 我可以使用 374 Ω 吗?
Guru**** 2535150 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1555847/bq25170-riset-375ohm-not-available-can-i-use-374ohm
器件型号:BQ25170
建议 在附加原理图中将 RISET 或 R34 使用 375 Ω。 但是、375 欧姆电阻值不可用、只有 374 欧姆电阻值可用。
能否使用 374 欧姆而不是 375 欧姆?
    你好
    是的、374 欧姆电阻可以正常工作。
