[参考译文] TPS7A7001:外露散热焊盘
Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A7001
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1554161/tps7a7001-exposed-thermal-pad
器件型号:TPS7A7001
我想了解 LDO 产品 TPS7A7001。数据表第 19 页提到的外露散热焊盘的尺寸最大为 3.4×2.71。 但是、在第 23 页上、它规定最大值为 3.1×2.40。 哪一个是正确的?
我应该以哪一个作为土地格局设计的基础?
    嗨、
    感谢您的问题。 可以看到这个。 请留出 2 个工作日的时间来回答问题。
    Vahnroy
    嗨、
    第 19 页上的信息是正确的。 感谢您指出这一点。 我们将很快更新数据表。
    Vahnroy
