[参考译文] TPS3808E:TPS3808E 和 TPS3808 之间的不同之处
Guru**** 2826755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3808, TPS3808E
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1555269/tps3808e-different-between-tps3808e-and-tps3808
器件型号:TPS3808E
主题中讨论的其他器件:TPS3808
您好的团队、
我想知道 TPS3808E 和 TPS3808 之间有何不同
TPS3808E:
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps3808.pdf?ts = 1755654475442&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS3808
TPS3808:
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps3808e-q1.pdf?ts = 1755654504296&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F
Corry
    您好、Corry、
    TPS3808E 是 TPS3808 的升级版本、TPS3808E 的电源电流降低了 4 倍((600nA 与 2.4µA 相比)、同时时序精度更高。
    以下是 TPS3808E 的复位超时与温度间的关系:
    它可用于 TPS3808:
    数据表第 7 节中的其余图可更深入地了解 TPS3808E 的其他优势、但这些是亮点。
    -亨利
