[参考译文] BQ40Z80:DAStatus1 功率调节
Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1555618/bq40z80-dastatus1-power-scaling
产品型号:BQ40Z80
尊敬的 TI 团队:
当使用 bq40z80 且电流比例因子为 2 的原型电池运行测试时、我注意到如果我计算 Voltage ()* Current ()(未缩放)、DAStatus1 寄存器中的“Power"值“值恰好是我获得的值的一半。
我想了解功率值(如果完全缩放)是如何缩放的。 根据我的观察结果、电池电压*缩放电流的实际功率值是 DAStatus1 寄存器中报告的值的 4 倍、因此我相信、在使用未缩放的值计算后、功率值本身会再次缩放(例如存储在器件寄存器中的值)。
这是否准确? 或者我得到这种不匹配的数据还有其他原因吗? 提前感谢您的帮助。
Simon
    您好:
    此问题已分配、并将在可能的情况下予以跟进。 在此期间、请附上相关的.gg/.log 文件。
    谢谢您、
    Alan
