[参考译文] TPS25751:是否需要在 IRQ 模式下添加 PD 硬复位事件
Guru**** 2477065 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1555274/tps25751-is-it-necessary-to-add-pd-hardreset-event-in-irq-mode
器件型号:TPS25751
您好团队、
是否有必要在此 IRQ 模式下为团队添加 PD 硬复位事件? 我应该如何处理添加它?
目前、为了不影响其他功能、我们取消选中了 PD hardreset
此致!
光圈
    尊敬的 Iris:
    感谢您在 E2E 上联系我们!
    如果您有一个外部 MCU、而无需知道何时发生硬复位事件、您可以自由地继续并将其禁用。
    谢谢您、
    Kevin
