[参考译文] TPS62827:有关 PCB 布局的问题
Guru**** 2768555 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1556408/tps62827-questions-about-pcb-layout
器件型号:TPS62827
尊敬的 TI 专家:
我注意到、输入电容器和输出电容器的低侧按照布局指南布线在一起。
能否通过单独的过孔将这些电容器的低侧布线到接地平面?
布局指南
我的 PCB 设计
    尊敬的 Wen-Hsin:
    是、如果 IC GND 引脚附近有过孔、则可以按照您的方式进行布线。
    Varun
