[参考译文] TPS62868:具有 I2C 接口的降压转换器
Guru**** 2837190 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1555907/tps62868-step-down-converter-with-i2c-interface
器件型号:TPS62868
在 TPS6286820CRQY 上、VSET/VOUT 引脚用作 PG、但由于无法使用 VSET/Vout 选择 VID 寄存器、因此 VID 寄存器 1 是否有效?
    尊敬的 Kunihiko:
    对于  TPS6286820CRQY、仅 VOUT 寄存器 1 中的值用于设置输出。 不使用 VOUT 寄存器 2。
    Varun
    谢谢 Varun、
    我的问题已解决。
    小川邦彦
