[参考译文] TPS3435:TPS3435CCGAJDDFR 的寿命信息
Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3435
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1556537/tps3435-longevity-information-of-tps3435ccgajddfr
器件型号:TPS3435
请分享  TPS3435CCGAJDDFR 的寿命信息。
    您好、Ramesh、感谢您的问题。
    请您澄清一下 长寿信息是什么意思吗? 您是否询问此器件何时发布以及该器件在生产中运行了多长时间?
    Sila.
    您好 Sila、我们需要知道该器件支持生产的时间。 我们计划在新应用中使用、因此未来该器件不应 过时 或供应短缺。
    尊敬的 Ramesh:
    感谢您的澄清。
    TPS3435 是我们产品系列中全新的看门狗。 它于 2022 年 12 月上市。 您可以在数据表的修订历史记录部分找到此信息。
    Sila.
    TI 将继续支持该芯片。 没有 EOL 计划?
    尊敬的 Ramesh:
    是的、正确。 此芯片无 EOL 计划。
    TI.com 上的每个产品页面均包含产品状态和 TI 标准产品型号。 通用产品型号 (GPN) 表示该 GPN 下可订购器件的范围。 可以看到  TPS3435 处于活动状态。
    有关更多信息、请参阅 产品生命周期
    希望这对您有所帮助!
    Sila.
