[参考译文] TPS65150:申请原理图设计审查
Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65150
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1547033/tps65150-request-for-schematic-design-review
器件型号:TPS65150
尊敬的团队:
我想请求您审查原理图设计。 请查看下面的附件、并告知我审核结果。
e2e.ti.com/.../Schematic_5F00_TPS65150-.pdf
    您好 Jeffrey、
    我们的专家会尽快回复您。 谢谢!
    BRS
    卢西亚
    您好 Jeffrey、
    以下是我的评论:
    Colin
    顺便说一句、我的项目/EE 是什么吗?
    Colin
    您好 Colin、
    感谢您的反馈。 该项目/EE 是卡拉 OK 机的电子索引书。
    此外、除了您的评论之外、还有其他要修改的要点吗?
    您好 Jeffrey、
    “你听我说。“
    能否将此面板的数据表发送到我的电子邮件:colin-chen@ti.com
    Colin
    您好 Colin、
    我通过电子邮件将其发送给您。 因此、请查看说明和问题、并告诉我这一点。
    您好 Jeffrey、
    明白。 我会通过电子邮件回复您。
    Colin
    您好 Colin、
    是否有对此的更新? 请告诉我。
    您好 Jeffrey、
    我认为 TPS65150 不会有任何问题、因为 TPS65150 是稳压电荷泵、它由内部灌电流实现、而不是由 LDO 实现。
    软启动中的浪涌电流和电压尖峰低于 MPS 部分。
    Colin
    您好 Colin、
    感谢您的支持。 他们将在电路板上验证 TPS65150。 如果电路板上没有问题、我将关闭此案例。
    感谢您的更新。 我将暂时关闭线程。
    Colin
    您好 Colin、
    他们修改了电路、增加了用于短路保护的 MOSFET、并改变了负电荷泵驱动器电路。 请查看第二版原理图、并告诉我您的审阅结果。
    e2e.ti.com/.../Schematic_5F00_TPS65150_5F00_2nd.pdf
    您好 Jeffrey、
    请参阅以下评论:
    Colin
    您好 Colin、
    感谢您的答复。 您意味着、除了添加 330nf 电容器外、所有修改后的电路都不会出现问题。 正确吗?
    我稍后会回复你
    您好 Jeffrey、
    是的、我认为其他一切都很好。
    Colin
    您好 Colin、
    感谢您的快速支持。
