器件型号:TPS6287B25工具/软件:
亲爱的
TPS6287X/TPS6287BXX 的简介页面显示它们可能支持 DVS/DSP 模式、从而动态调整以高效地为 AVS 加电、但我找不到任何详细指导 或参考代码。
我们是否有 AVS TPS6287X/TPS6287BXX 的 DVS/TPS6287BXX 参考代码? 我们 AVS 在出色的光学模块制造商中是否成功使用了 TPS6287X/TPS6287BXX 的 DVS/TPS6287B25?
我的主要客户 SONT 希望使用 TPS6287B25 为 1.6T 光学模块的 Marvell DSP (ARA) 供电、他们需要提供参考代码。
