[参考译文] LMR36506:电流限值为 0.6A 或
Guru**** 2535260 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR36503, LMR36506
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1558177/lmr36506-current-limit-value-of-0-6a-ver
器件型号:LMR36506
主题中讨论的其他器件:LMR36503
您好团队:
LMR36506 (0.6A) 的电流限值与 LMR36503 (0.3A) 相同。 LMR36506 DS 为什么显示 0.3A 的电流限制? 0.6A 版本的实际电流限值是多少?
Koyo
    您好 Koyo、
    该表下方是 LMR36506 电流限制、因此请在设计中使用这些值。 此数据表同时用于 LMR36503 和 LMR36506 器件。
    谢谢您、
    Richard
