[参考译文] TPS25751EVM:刷写到器件中时出错
Guru**** 2756835 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1558265/tps25751evm-error-flashing-to-device
器件型号:TPS25751EVM
尊敬的 TI 专家:
我需要一些帮助来查找错误。
我已经安装了 USBCPD_USBDAC Application_Customization_Tool:
但我也尝试了在线版本中的其他版本。 误差是相同的。
我在 PC 和工具中检查了串行端口:
我仔细检查了电缆和连接:
我也尝试了“Flash to device -> from current configuration“、还导出了一个二进制文件、并尝试了“Flash to device from binary file“。
我还尝试使用 VSYS 的外部电源为 EVM 供电。
始终存在与开头所述相同的误差。
期待您的参与。
BR 最大值
