[参考译文] BQ25308:电池无电充电抑制的文档
Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25308
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1557854/bq25308-document-for-dead-battery-charge-inhibit
器件型号:BQ25308
您好、
您能否提供比 BQ25308 数据表解释电池电量耗尽充电抑制的任何文档?
此致、Taki
    尊敬的  Taki:
    它应该是直截了当的。 请 参阅图 8-2。 VBATREG = 3.6V (d/s) 时的电池充电曲线、当 VBAT 低于 VBAT_SHORT 时、充电被抑制(即充电电流= 0A)。
    Ning。
