[参考译文] TPS65680:I2C 访问
Guru**** 2635015 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65680
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1556995/tps65680-i2c-access
器件型号:TPS65680
你(们)好
在我们的架构中、TPS65680 和其他 IC 使用相同的 I2C 总线。 我们发现、当 LS_CNTRL 为高电平时、其他 IC 无法访问 I2C 通道。
但是、当 LS_CNTRL 为高电平时、我们需要能够使用 I2C 在线调整其他 IC(例如伽马 IC)。 还有其他解决方案吗?
