[参考译文] TLVM14406:数据表错误...
Guru**** 2635015 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1558010/tlvm14406-datasheet-errors
器件型号:TLVM14406
查看数据表的第 36 页、表 8-4 列出了 示例应用电路的物料 2.
输入电容器 Cin1、Cin2 列为 4 个 2.2uf 电容器。
同页、下面有 4 段
第 8.2.2.2.3 段规定:“.需要 4 x 10 μ F 的最小输入电容.“。  我应该使用系列零件设计表还是 8.2.2.2.3 声明?  或者数据表中是否隐藏了另一个段落或表格????
    您好:
    请使用 4x10uF。
    我会通知团队这一差异。
    Ridge
