Other Parts Discussed in Thread: TPS7A85, TPS7A54, TPS74401, TPS7A56, TPS7A57
主题中讨论的其他器件: TPS7A56、 TPS7A57、TPS7A85、TPS7A54
可以在以下位置连接 TPS74401:
并联连接多个 TPS74401 器件?
感谢你的帮助
Ignazio LAX
尊敬的 Ignazio:
是的、它可以使用镇流电阻器或外部运算放大器电路。 镇流电阻器的优点是易于实施和根据并联数量降低噪声、而运算放大器版本的优势是 LDO 之间的电流共享和负载调节要好得多。
我们最近发布了有关使用镇流电阻器并联的广泛资源。 请参阅以下配套资料:
https://www.ti.com/tool/PARALLEL-LDO-CALC (如果您需要在该计算器中添加 TPS74401,敬请告知)
https://www.ti.com/lit/wp/sbva100/sbva100.pdf
https://www.ti.com/lit/wp/sbva093/sbva093.pdf
在使用运算放大器技术并联时、还有一个适用于此 LDO 的参考设计:
https://www.ti.com/lit/ug/tidu421/tidu421.pdf
您可能需要先评估我们的电流更高的 LDO、而不是并联该 LDO:TPS7A56、TPS7A57、TPS7A85、TPS7A54。
Stephen
