[参考译文] TPS22810:是否可以在 EN 引脚上添加 RC 低通滤波器?
Guru**** 2618835 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1558612/tps22810-is-it-possible-to-add-an-rc-low-pass-filter-to-the-en-pin
器件型号:TPS22810
如果我将 RC 低通滤波器放入 EN 引脚、是否会出现任何操作问题、如下所示?
    是的、您可以这样做。
    没有问题。
