[参考译文] LM317M:旧芯片和新芯片
Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317M
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1558300/lm317m-legacy-chip-and-new-chip
器件型号:LM317M
大家好!
1) 设计电路时、是否有必要假设使用传统芯片进行设计?
数据表 8.1.2 器件命名规则如下所述。
>>器件要么随附旧芯片 (CSO:SFB)、要么随附新芯片 (CSO:RFB)。 卷带封装标签提供 CSO 信息以区分正在使用的芯片。
1) 无论旧芯片还是新芯片安装在 LM317M 中、都是随机的。
2) 无法根据型号确定安装的芯片。
3) 要确定、我们需要在交付时检查包装上描述的 CSO 信息。
是这样吗?
在 DS 中安装旧芯片还是新芯片似乎是随机的。
是否有说明旧芯片和新芯片之间差异的说明文档?
柳介
    您好 Ryusuke、
    您应考虑到可能会向您发送旧芯片或新芯片。 除非客户在 TI 为该器件发布 PCN 的允许时间范围内提出异议、否则我们无法保证单独发货新器件或旧器件。
    是的。 如果 TI 销售代表能与我们的规划师合作、保证特定器件类型的数量有限、您可以联系他们。
    2) 无法根据型号确定安装了哪个芯片。
    不基于型号。 卷带封装信息将描述 CSO、这些信息将确定您获取的是新芯片还是旧芯片
    3) 要确定、我们需要在交付时查看包装上描述的 CSO 信息。
    没错
    是否有一份说明文件显示了旧芯片和新芯片之间的区别?
    整个数据表重点说明了性能差异。 有关具体设计变更的说明、TI 发出产品变更通知 (PCN)。 您可以查看最新的 PCN 来确定这一点。
    Ishaan
