[参考译文] BQ76930:适用于 8S1P 配置且使用 SMBus 的 BQ76930 和 amp;BQ78350 R1-A BMS 设计
Guru**** 2564565 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1558492/bq76930-bq76930-bq78350-r1-a-bms-design-using-smbus-for-8s1p-configuration
器件型号:BQ76930
有人能回顾我的 BMS 设计并提供反馈吗? 我希望实现 8S1P 配置、聚焦于 SMBus 电路、这样它就不会受到重负载条件下的大量电流消耗和压降的影响。 下面我介绍了电池包特性、BMS 参数和 Altium 原理图的 PDF 附件。
  e2e.ti.com/.../4061.BMS_5F00_8S1P.pdf
