[参考译文] BQ76920EVM:有关 3S–5S BMS 原理图的问题 (bq76920+bq78350-R1A)
Guru**** 2587345 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1559975/bq76920evm-questions-regarding-3s-5s-bms-schematic-bq76920-bq78350-r1a
器件型号:BQ76920EVM
尊敬的所有人:
请查找随附的 3S–5S BMS 原理图、以供您参考。 我想确认几个设计要点:
  1. 配置电路以进行 3 节串联操作时、短接 P1、P2、P3 和 P4 并使用 0 Ω 电阻器填充 C4 和 C5 是否正确?
  2. 关于 TS 连接:当前实施是否正确? 10-kΩ 固定电阻器是否应并联放置? 此外、如果需要外部温度感测线、应如何相应地修改电路?
  3. 我应该注意的原理图中是否还有任何其他潜在问题? 非常感谢您的反馈。
感谢您的帮助。
Noah
e2e.ti.com/.../sch_5F00_bms2000a_5F00_e10_5F00_20250901a.pdf
