[参考译文] CSD25484F4:Vgs 值拼写错误的数据表?
Guru**** 2501325 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD23280F3, CSD25484F4
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1560318/csd25484f4-datasheet-of-vgs-value-typo-error
器件型号:CSD25484F4
主题中讨论的其他器件:CSD23280F3
 CSD23280F3 的栅源电压值描述为–12v、这是拼写错误吗? 是否应该是+12V、–12V?
    您好 Liu、
    感谢您关注 TI FET。 数据表正确。 CSD25484F4 和 CSD23280F3 都包含从栅极到源极的单端栅极 ESD 保护二极管。 当栅极电压被驱动至高于源极电压时、二极管将正向偏置并传导电流。 因此 VGS 规格是单端的。 有关更多详细信息、请参阅以下链接中的技术文章。 如果您有任何其他问题、请告诉我。
    https://www.ti.com/lit/pdf/sszt291
    约翰·华莱士
    TI FET 应用
