[参考译文] TPS552872:环路稳定性
Guru**** 2864540 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS552872, TPS552892
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1560099/tps552872-loop-stability
部件号:TPS552872
您好、
以下是 连接到 IC COMP 引脚的补偿 RC 网络的 TPS552872 数据表中的公式、我有问题。 如果我将数字代入 RC、CC 和 Cp 的公式、得到的电阻会达到或数百毫欧、电容高达几毫法拉、但在查看参考原理图时、根本不匹配。 我有什么问题?
附件 PDF 是我最近一次尝试从 KiCad 导出的内容:
e2e.ti.com/.../TPS552872.pdf
感谢您的帮助、
Mathew
    尊敬的 Mathew:
    感谢您到达 out.e2e.ti.com/.../0247.TPS552892_2D00_CALCULATION_2D00_TOOL_2D00_V1.0.xlsx 、您可以使用此文件来计算环路补偿参数。 完成设计后、您可以发送给我们进行审核。
    木林
