[参考译文] TPS25910:体二极管最大电流峰值
Guru**** 2516180 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1560157/tps25910-body-diode-max-current-peak
器件型号:TPS25910
团队、
您能否分享器件体二极管最大电流峰值的信息? 谢谢!
我想知道反向电流是否存在、可接受的最大峰值是多少
Qiang
    您好、Qiang、
    体二极管不能承载连续电流。 允许大约几 mA 的小持续电流(总体功率耗散应保持在 mW)。 对于小于 10us 的瞬态电流尖峰、体二极管可以处理高达几安培的电流。
    Arush
