[参考译文] BQ76952:放电控制不可用
Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1561299/bq76952-discharge-control-not-available
器件型号:BQ76952
主题:BQSTUDIO 中讨论的其他器件
LFP 电池,4s.
在 CUV 状态下、BQSTUDIO 指示 FET 正常运行、但即使放电实际上变为 CUV 后、也会继续放电。  请告诉我解决方案
    当我放大时、即使我先下载原理图、我也无法查看原理图的一些详细信息。 您可以尝试上传原理图的更高分辨率图像吗?
    几个问题有助于理解和调试您的问题:
    1. DSG、CHG 引脚与 PACK、BAT+网络相比的电压是多少? 当时是否连接了充电器或负载?
    2.什么是 CUV 阈值和延迟设置和测量的电芯电压,触发这一点? 当继续放电时、您能否确认 CUV 故障状态仍处于活动状态?
    3.您能否提供  CHG/DSG FET 和 Protections 寄存器设置的列表?
