[参考译文] BQ34Z100:影响时钟延展的因素
Guru**** 2515710 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1561158/bq34z100-contributing-factors-for-clock-stretching
器件型号:BQ34Z100
01.时钟延展的影响因素是什么? 温度、压力、环境、上拉电阻值和导线长度等参数也是否会产生影响?
02.从主器件的角度来看、为什么会发生时钟延展? 对于其他从器件、不会观察到时钟延展、但在与电量监测计通信时、为什么主器件会出现时钟延展?
03.电量监测计中 SoC 的刷新率是多少、即 SoC 值的更新频率是多少?
    您好:
    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。
    谢谢您、
    Alan
    您好、
    1) 没有
    2) 测量仪表时钟延展以在将响应发送到主机之前完成任务。
    3) 寄存器每秒更新一次。
    Diego
