[参考译文] TPS371K-Q1:监控高压
Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS37100-Q1, TPS371K-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1561159/tps371k-q1-monitoring-high-voltages
器件型号:TPS371K-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS37100-Q1、TPS371K
我需要监测高电压(约 560V)、并在该电压安全地低于 50V 时发出信号。这种应用的良好 IC 是什么。 我遇到了 TPS371K-Q1、它基本上是理想器件。 但还没有提供。  TPS37100-Q1 等器件能否与分压器配合使用、或者是否有任何其他推荐的解决方案? 我们希望最终符合 SIL2 标准。
    您好、
    TPS371K 实际上现可在 TI.com 上订购、听起来是适合您应用的正确器件。
    -亨利
