[参考译文] TPS7A56:TPS7A SNS 引脚的检测
Guru**** 2618835 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A56
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1560932/tps7a56-sense-of-the-sns-pin-of-tps7a
器件型号:TPS7A56
在读取 TPS7A 器件的规格时、我得到的印象是 SNS 引脚应连接到输出引脚 evtl。 减小该环路。
在传统设置中使用它来测量靠近负载的电压是否有意义?
很抱歉回答这个基本问题。
BTW。 恭喜您使用这款设备、它太棒了。
    尊敬的 Tobias:
    感谢您与我们联系并对我们新的 TPS7A56 表示兴趣。
    请问您当前正在寻找的应用程序是什么? 您是否需要更高的电流能力?
    要回答您的问题(是的)、SNS 仍可用作远程 SNS、并将其连接到靠近负载的位置。 确保 LDO 本身附近有一个 22uF 的小型电容器。
    Edgar Acosta
