[参考译文] TPS62A03A:该器件允许的最大长期压缩力/压力
Guru**** 2815505 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1560523/tps62a03a-max-long-term-compressive-force-pressure-allowed-over-this-device
器件型号:TPS62A03A
你(们)好。
   在我们的新设计中、我们使用的是 TPS62A03ADRLR。 根据热仿真、该器件需要散热器来 将器件保持在 100 度结温以下。 因此、我们想知道 该器件允许的最大长期压缩力/压力是多少。 这些数据将帮助我们计划一种合适的散热器连接方法。
Boopathi
    尊敬的 Boopathi:
     据我们所知、我们没有现成的数据。 一旦我以后得到任何信息,一定会告诉你。
    Zakir
