[参考译文] BQ41Z90EVM:充电和放电 MOSFET 导通问题
Guru**** 2640755 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ41Z90EVM, EV2400
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1560220/bq41z90evm-the-charging-and-discharging-mosfet-turn-on-issue
器件型号:BQ41Z90EVM
主题中讨论的其他器件: EV2400
您好 TI、
Im 评估通过 EV2400 连接到 BQstduio 的 BQ41Z90EVM 板。 面临这两个问题
当我使用第二个窗口开启放电 MOSFET 时面临该问题、如果我再次发送 DCH 命令、两个 MOSFET 都将关闭、充电 MOSFET 也会同时导通。
是否需要更改任何设置、请告诉我。
