[参考译文] TPS546D24A:器件允许的最大长期压缩力
Guru**** 2516690 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1560517/tps546d24a-max-long-term-compressive-force-allowed-over-device
器件型号:TPS546D24A
你(们)好。
   在我们的新设计中、我们使用 TPS546D24ARVFR(QFN 封装)。 根据热仿真、该器件需要散热器来 将器件保持在 100 度结温以下。 因此、我们想知道 该器件允许的最大长期压缩力/压力是多少。 这些数据将帮助我们计划一种合适的散热器连接方法。
Boopathi
    尊敬的 Boopathi:
    TI 建议将最多  10 牛顿 的力均匀分布在封装顶部并垂直于安装表面。
    力分布不均匀或剪切力不垂直于封装安装表面可能会改变硅片上的内部机械应力并影响电气参数、或导致器件的机械或电气连接损坏。
    谢谢您、
    Tomoya
