[参考译文] BQ33100:当系统通电时、P-FET 始终关闭、无论什么情况下、所有标志均为绿色
Guru**** 2530200 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1559670/bq33100-p-fet-is-always-off-when-system-is-powered-with-all-flags-green-no-matter-what
器件型号:BQ33100
Texas Instruments 的新 IC 有一个相关的问题,我在您的论坛上阅读
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/945990/bq33100-p-fet-is-always-off-when-system-is-powered?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=bq33100#
如何打开 P-FET MOSFET 仅用于测试。
需要查看 IC 是否出现故障
根据您的标准更新固件、但似乎没有任何功能仅适用于读取和设置值
标志似乎触发、但无论我的电容上有什么电压、都没有充电电压 (5)
如果我能收到 SMB/SBS 命令来手动打开 P-FET 就好了
    您好:
    在我们进行研究时、请预计会有延迟。
    Jonny。
