[参考译文] TPS546B26:Fusion Digital Power Designer 版本支持 TPS546B26
Guru**** 2815505 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546B26
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1562017/tps546b26-fusion-digital-power-designer-version-supports-tps546b26
器件型号:TPS546B26
尊敬的:先生
您能否提供支持 TPS546B26 的 Fusion Digital Power Designer 版本? 例如、版本 7.10.16.5。
我的当前版本是 7.10.7,不支持它。
    以下是 Fusion GUI 的链接
    dr-download.ti.com/.../TI-Fusion-Digital-Power-Designer-7.10.17.exe
    David
