[参考译文] LM51770:MOSFET 驱动级别
Guru**** 2582155 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51770
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1561807/lm51770-mosfet-drive-level
部件号:LM51770
高 FET 和低 FET 的 MOSFET 驱动电压电平是多少? 从数据表中的“电气特性“的 MOSFET 驱动器部分可以看出、它看起来可能是 5-6 伏、但并不是很清楚。
    您好 Joe、
    正确、 LM51770 具有 5V 的固定电压。 谢谢你。
