Other Parts Discussed in Thread: UCD90160A
尊敬的 TI 团队:
我们的工程将 UCD90160A 用于功率监测器、在其中一个 电压轨中设置为 Coin 电池电压检测、在正常条件下、它通过开关处于关闭状态、因此 UCD90160A 始终在该电压轨上监测 0.005V 的电压。
我们希望禁用此单轨故障报告(导致 UV 或 PG Vth 较低)、因为我们不希望看到 STATUS_WORD 中始终显示 POWER_GOOD#。
如何通过 PMBus 命令或寄存器执行该操作来克服这种情况、请提出解决方案、谢谢!
