[参考译文] BQ78350-R1:CC Ofset 的影响
Guru**** 2614265 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1564396/bq78350-r1-impact-of-cc-ofset
器件型号:BQ78350-R1
您好、
根据 TI E2E 论坛讨论结果https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1560974/bq78350-r1-shutdown-problem?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=Shutdown%20BQ78350-r1#
如果我将 CC Offset 配置为 3、则会对系统的电流测量精度产生什么影响?
    您好:
    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。
    谢谢您、
    Alan
    它的影响可以忽略不计、因为此数字将除以失调样本数并从电流中减去。
    不需要手动配置。 电量监测计有一个自动校准例程、在条件允许时通过内部短接 SRP-SRN 来测量偏移误差。 我建议不要触摸这个数字。
