[参考译文] TPS4800-Q1:分离 VS 电源
Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS4800-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1563024/tps4800-q1-separated-vs-power
器件型号:TPS4800-Q1
您好、
能否将 TPS4800-Q1 VS 电源与负载电源分开、如下所示?
是否有任何限制、电源序列、VS>VBATT 或 VS<VBATT?
    您好、
    负载功率可与 VS 电源分离、但它们必须具有相同的电压、否则会导致问题。 电源时序不应有任何问题、但如果 VS 未先通电、则器件不会通电、请记住延迟时间和 CBST 充电所需的时间。
    Rishika Patel
    你好、Rishika、
    是的、启动时间是一个问题。
    如果需要相同的电压、那么分离电源是没有好处的。
    将 VS 连接到负载电源。
